AEG Herd Elektroherd Backofen Competence 90 BAI 06 AD Reparaturtipps zum Fehler: Backofen tot Klixon reset Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 819776
uncle_bob Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: 21717 Deinste
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen tot Klixon reset
Gerätetyp : Backofen Competence 90 BAI 06 AD
S - Nummer : 40698314
FD - Nummer : E33002-10M
Typenschild Zeile 1 : PNC:940-316-635
Hallo an Alle,
bei etlichen Problemen wurde mir hier schon sehr kompetent geholfen,
daher habe ich bei meinem letzten Problem auch hier wieder Rat gesucht!
Es begann mit einer Recherche, doch leider gab es keine direkten Treffer.
Durch Kombination mehrerer Post's & Kommentare kam es dann zur Lösung.
An dieser Stelle möchte ich nun meine Erfahrung weiterreichen und
den Wissenszuwachs mehren.
Problembeschreibung:
Nach einer etwas größeren Keksbacksession (lange & große Hitze) wurde
der Ofen abgeschaltet und die Nachlauf-Kühlung lief aus.
Beim Versuch am folgenden Tag den Ofen zu betreiben war das Teil tot.
Kein Zucken, keine Kontrollleuchte nüscht, die Kochplatten funktionierten.
Ofen vorziehen Sichtprüfung => Schulter-zuck
Studium des Forums und ähnliche Probleme erforschen und am Objekt vergleichen.
Der Klixon! mal überbrücken => alles I.O. einwandfrei
Klixon ausgebaut (na ja - 2 Schrauben) ich dachte er ist kaputt
dran rumgefummelt, gemessen, hat Durchgang ? ? ?
eingebaut => do geeeht ! grübel - grübel
das Design studiert, ja der kann resetet werden (siehe PDF).
Also hat wohl der Thermoschalter angesprochen (Klixon)
das gab nen dicken Schmatzi vom Hasi und die Zwerge waren auch HÄPI;
denn das Letzte Ofenproblem hatte eine längere Laufzeit:
--------Backofen geht im Betrieb einfach aus--------
Gruss an Ewald4040
*ich hoffe der Roman war nicht zu lang. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421126 Heute : 4472 Gestern : 5490 Online : 312 6.6.2024 20:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,299871206284
